ケーブル部品を管理する
コマンド |
パス |
ケーブル部品の管理 |
舞台照明>ケーブルと電力計画 |
ケーブル部品の管理ダイアログボックスには、Vectorworksライブラリおよびユーザーファイルやワークグループファイルのケーブルインベントリに関する情報がすべて表示されます。図面内で使用できる部品を選択し、必要に応じてプロパティを編集します。現在のインベントリで選択したケーブル部品を使用してケーブル電路が作成され、ケーブルデフォルト設定が構築されます。
現在図面上で使用されているケーブル部品を編集する際には、十分注意してください。その部品を使用している既存のケーブル電路を設定し直す必要が生じる場合があります。
ケーブルインベントリを表示して管理するには:
コマンドを選択します:
ケーブル部品の管理ダイアログボックスが開きます。
パラメータ |
説明 |
ケーブル部品リスト |
ケーブル部品のプロパティが表示されます。 |
適用 |
図面内で使用できるケーブル部品を選択します。チェックマークは、使用可能な部品であることを示します。チェックマークを追加または削除するには、適用列をクリックします。 |
本数 |
図面内にあるケーブル部品の数量を示します。 |
名前 |
ケーブル部品名が表示されます。 |
省略名 |
限られたスペースの図面やラベルで使用するケーブル部品の省略名が表示されます。 |
シンボル |
ケーブル部品シンボルの名前が表示されます。 |
長さ/直径/断面/重量 |
ケーブルのさまざまな寸法が表示されます。 |
セット名 |
ケーブルが属するセットを示します。 |
先端/終端コネクタ |
ケーブルの両端の接続タイプを指定します。使用できるオプションは、GDTF標準規格によるものです。 |
芯線ゲージ |
ケーブルの伝導線の電気が通る断面の面積(mm²)が表示されます。プリセットAWGをカスタムに設定した場合は、ここにカスタム値を入力します。 |
プリセットAWG |
標準のAWGサイズを選択するか、またはカスタムを選択して芯線ゲージを指定します。 |
材質等級 |
ケーブルに使用する絶縁材を指定します。 |
文字でフィルタ |
テキストを入力すると、リストが名前で絞り込まれます。 |
タイプでフィルタ |
選択した部品のタイプで部品リストの項目を絞り込みます。チェックボックスを選択して選択項目を切り替えるか、すべてをクリックしてすべての部品タイプを表示します。 |
プレビュー |
リストで選択したケーブル部品のシンボルが表示されます。 |
表示項目設定ダイアログボックスが開き、ケーブル部品リストの列の表示を切り替えることができます。 |
更新 |
「Cable Tools」フォルダ内のシンボルを確認して、ケーブル部品リストを更新します。 |
ケーブル部品リストの項目のプロパティを編集するには、次のいずれかを行います:
リストの項目を直接編集します。直接編集に関する詳細は、リストボックス機能を参照してください。
行項目をダブルクリックします。ケーブル部品の編集ダイアログボックスが開きます。新しいケーブルセットを作成するには、セット名を入力します。ケーブルデフォルト設定で、新しいセットを選択できるようになります。現在のセット名を入力すると、そのセットにケーブルが追加されます。必要に応じてプロパティを編集し、OKをクリックします。
特定の仕様(インチ系ケーブルセット、メートル系ケーブルセットなど)のケーブル、または世界の特定の地域で開催されるショー向けにセットを作成します。
熟練したユーザーであれば、ケーブル部品リストの項目を編集、追加、または削除できます。「[ユーザー]」>「Libraries」>「Defaults」フォルダにある「Cable Tools」フォルダ内のシンボルを編集します。ケーブル部品の管理ダイアログボックスで更新をクリックして、ケーブル部品リストを更新します。
OKをクリックして、ケーブルインベントリを更新し、図面上のケーブル電路を更新後の部品で再構築します。
